Видеокарта Sapphire будет сравниваться с участниками недавнего тестирования представителей среднего класса. Со стороны AMD будет присутствовать другая версия Radeon R9 380 и старшая модель Radeon R9 380X, также добавлена старая видеокарта Radeon R9 280X. Со стороны NVIDIA в сравнение добавлены две версии GeForce GTX 960 с разным объемом памяти и старая модель старшего сегмента GeForce GTX 780.
Официальные характеристики всех участников приведены в таблице.
Видеоадаптер | Radeon R9 380X | Radeon R9 280X | Sapphire Radeon R9 380 2G D5 | Radeon R9 380 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX 960 4GB | GeForce GTX 960 2GB |
Ядро | Antigua | Tahiti | Antigua | Antigua | GK110 | GM206 | GM206 |
Количество транзисторов, млн. шт | 5000 | 4313 | 5000 | 5000 | 7100 | 2940 | 2940 |
Техпроцесс, нм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Площадь ядра, кв. мм | 366 | 352 | 366 | 366 | 561 | 228 | 228 |
Количество потоковых процессоров | 2048 | 2048 | 1792 | 1792 | 2304 | 1024 | 1024 |
Количество текстурных блоков | 128 | 128 | 112 | 112 | 192 | 64 | 64 |
Количество блоков рендеринга | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 32 | 32 |
Частота ядра, МГц | до 970 | 1000 | до 980 | до 970 | 863–900 | 1126–1178 | 1126–1178 |
Шина памяти, бит | 256 | 384 | 256 | 256 | 384 | 128 | 128 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 5700 | 6000 | 5600 | 5500 | 6008 | 7010 | 7010 |
Объём памяти, МБ | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 3072 | 4096 | 2048 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Уровень TDP, Вт | 190 | 250 | 190 | 190 | 250 | 120 | 120 |
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i7-3930K (3,2@4,4 ГГц, 12 МБ);
- кулер: Thermalright Venomous X;
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79 Express);
- память: Kingston KHX2133C11D3K4/16GX (4x4 ГБ, DDR3-2133@1866 МГц, 10-11-10-28-1T);
- системный диск: Intel SSD 520 Series 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
- дополнительный диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-750KM (750 Вт);
- монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
- операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64;
- драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 361.75;
- драйвер Radeon: AMD Grimson 16.1.1 Hotfix.
Настройки драйверов стандартные. Все тесты проведены в разрешении 1920x1080. Методика тестирования описана в прошлом обзоре. Дополнительно проведено тестирование в Tom Clancy's The Division. Эти тесты проведены при видеодрайвере AMD Grimson 16.3 и NVIDIA GeForce 364.51. Использовался встроенный бенчмарк, но для подсчета fps задействовалась утилита Fraps. Выбран профиль максимального качества с отключением вертикальной синхронизации.
Результаты тестирования
Assassin's Creed Syndicate
В последней игре серии Assassin's Creed важную роль играет объем памяти, что обуславливает значительное отставание Radeon R9 380 от Radeon R9 380X. Хотя между двумя версиями GeForce GTX 960 разница меньше. И даже самая простая карта NVIDIA с 2 ГБ оказывается быстрее нашего героя.
Battlefield 4
Sapphire на одном уровне с GeForce GTX 960 по средней частоте кадров в Battlefield 4. По минимальному параметру скромное преимущество конкурента. Также очень скромное отставание Sapphire от Radeon R9 380X, и это актуально как для начальных частот, так и для разгона.
DiRT Rally
Уверенное преимущество относительно GeForce GTX 960 при привычном минимальном отставании от Radeon R9 380X. В разгоне Sapphire быстрее аналогичной карты с более высокой частотой ядра, но меньшими частотами памяти. Повышение частот до предела позволяет минимизировать отставание от Radeon R9 280X и GeForce GTX 780.
Dying Light Enhanced Edition
Игра Dying Light обновилась до Enhanced Edition и получила крупное дополнение The Following. Одновременно были внесены небольшие изменения в графику.
Radeon R9 380 снова подводит малый объем памяти, что приводит к значительным просадкам fps на фоне конкурента GeForce GTX 960. По этому параметру наиболее серьезное отставание от Radeon R9 280X и Radeon R9 380X. В разгоне мы снова видим преимущество Sapphire над товарищем по серии. Это может быть связано как с большей частотой памяти, так и с более стабильной частотой ядра в разгоне.
Fallout 4
Около 1% выигрывает Sapphire у товарища в Fallout 4 и на 13% лучше по средней частоте кадров конкурента GeForce GTX 960. Приятно отметить, что изначально Radeon R9 380 производительнее Radeon R9 280X. Отставание Sapphire от Radeon R9 380X на уровне 4–10%. В разгоне герой обзора быстрее ускоренного видеоадаптера Radeon R9 280X и товарища по серии.
Grand Theft Auto 5
По средней частоте кадров в GTA 5 мы видим преимущество Radeon R9 380 над GeForce GTX 960, но по минимальному параметру лучше конкурент. Малый объем памяти вновь ограничивает потенциал графического ускорителя AMD. И снова память не играет существенной роли для GeForce GTX 960. Поэтому и дальнейший рост производительности при разгоне упирается в серьезные просадки fps. Тем не менее, показатели у Radeon R9 380 высокие, и если будут какие-то лаги в игре, то они решатся снижением дальности отрисовки улучшенных теней и детализации.
Just Cause 3
Игра Just Cause 3 задействует около 3 ГБ при максимальном качестве. Для GeForce GTX 960 это не сильно критично, и даже при 2 ГБ нет серьезных просадок fps. А вот Radeon R9 380 с 2 ГБ при аналогичном среднем fps испытывает серьезные трудности в отдельные игровые моменты во время резких движений и разворотов камеры. Поэтому видеокарта не может обеспечить комфорт при Ultra-качестве, но небольшая настройка параметров это легко исправит.
Metro: Last Light
В Last Light Sapphire не уступает Radeon R9 280X и на 3% обгоняет GeForce GTX 960. Отставание от старшего Radeon R9 380X легко перекрывается разгоном. Разгон позволяет приблизиться к результатам GeForce GTX 780 в номинале.
The Witcher 3: Wild Hunt
Триумф видеоадаптеров AMD последнего поколения в Witcher 3. Даже самый простой Radeon R9 380 производительнее Radeon R9 280X и GeForce GTX 780, не говоря уже о GeForce GTX 960. Небольшая разница между Radeon R9 380 и Radeon R9 380X легко компенсируется разгоном младшего представителя. Да и при сравнении форсированных Sapphire и Radeon R9 380X выигрыш последнего весьма скромный.
XCOM 2
Это тестирование в XCOM 2 выполнялось почти в самом начале игры, не выбирался какой-то тяжелый графический момент. Но составить общее представление о производительности можно.
Около 13% выигрывает простой Radeon R9 380 у GeForce GTX 960. У Sapphire дополнительное преимущество над товарищем около 1%, минимальное отставание от Radeon R9 380X и менее 8% разницы с референсным GeForce GTX 780.
Новая игра в нашем тестировании. Тесты проводились для тех видеокарт, что были в наличии, но с новыми видеодрайверами. Ситуация в The Division для AMD чрезвычайно удачная. Даже при рекомендованных частотах Radeon R9 380 быстрее GeForce GTX 960 и GeForce GTX 780. Эти показатели близки к Radeon R9 280X в номинале, но у предшественника преимущество при разгоне. Кстати, The Division вынудил сбросить разгон Radeon R9 280X, даже на указанных частотах пройти тест удалось с несколькими вылетами, не говоря уже о более высоких значениях. Игра оказалась самым крепким «орешком» для старого Radeon.
3DMark 11
В данном тесте разница между двумя Radeon R9 380 даже больше, чем в некоторых реальных играх — на уровне 2%. В разгоне Sapphire быстрее напарника на 1,4%. У GeForce GTX 960 небольшое преимущество при сравнении на начальных частотах и более серьезное после разгона. Сам разгон Sapphire легко позволяет превзойти показатели Radeon R9 380X с начальными частотами.
3DMark Fire Strike
Ситуация в противостоянии Radeon R9 380 и GeForce GTX 960 резко меняется в пользу представителя AMD. Небольшой заводской разгон обеспечивает Sapphire крошечный перевес над Radeon R9 280X. Разгон позволяет не только обогнать Radeon R9 380X, но и GeForce GTX 780 в референсном исполнении.
Выводы
По итогам тестирования видно преимущество Radeon R9 380 над GeForce GTX 960 во многих играх, которое часто сдерживается объемом памяти. Конкурент NVIDIA при тех же 2 ГБ относится к этому менее критично и не демонстрирует столь серьезные просадки fps. Особо порадовали высокие результаты в Witcher 3 и The Division, тут Radeon R9 380 уверенно побеждает всех ближайших соперников нынешнего и старого поколения.
Видеокарта Sapphire Radeon R9 380 2G D5 (ITX Compact) предлагает отличное сочетание характеристик при компактных размерах. Несмотря на свои габариты у нее эффективная система охлаждения, которая поддерживает умеренные температуры при минимальном шуме. И это при небольшом заводском разгоне. Дальнейший разгонный потенциал весьма неплох. Особенно порадовала память на чипах Samsung. Но полная реализация частотного потенциала связана с повышением уровня шума. Меньшие частоты дадутся без таких оговорок. В итоге имеем оригинальный по исполнению продукт с высококачественным охлаждением, который мало в чем уступает более крупным моделям.
