Radeon R9 380 составляет успешную конкуренцию GeForce GTX 960. Среди преимуществ оппонента меньшее тепловыделение, что позволило некоторым производителям выпустить компактные модели. Для тех, кто ориентируется на миниатюрные ПК и подбирает соответствующие компоненты, компания Sapphire выпустила Radeon R9 380 в миниатюрном исполнении. Эту видеокарту мы сейчас и рассмотрим.
Sapphire Radeon R9 380 2G D5 (ITX Compact)
Компактная карта Sapphire попала к нам без коробки. Но даже в таком варианте поставки мы получили широкий набор аксессуаров:
  • переходник mini-DisplayPort/ DisplayPort;
  • переходник DVI/D-Sub;
  • переходник питания с двух PCI-E 6-pin на один 8-pin;
  • диск с программным обеспечением;
  • инструкция.
Sapphire ITX Compact небольших размеров, длина видеокарты составляет 17 сантиметров. Система охлаждения занимает два слота. Дизайн кожуха удачно сочетает черный пластик и вставки цвета металлик, что придает солидный внешний вид.
Внешнее питание подключается к восьмиконтактному разъему, который расположен в углу платы. Он развернут защелкой вверх, чтобы кабель не упирался в радиатор.
Сбоку видны толстые тепловые трубки и основание радиатора. Сразу ясно, что конструкция охлаждения серьезная даже при компактных размерах устройства. Еще сбоку присутствует кнопка переключения BIOS.
На заднюю панель вынесено четыре разъема для вывода видео: два mini-DisplayPort, HDMI и DVI. Присутствуют прорези для выдува горячего воздуха.
Изучим детальнее систему охлаждения. У кулера массивное основание, которое контактирует со всеми охлаждаемыми элементами. Тепло от GPU отводится через медную площадку. Также медная пластина используется в зоне контакта с элементами узла питания.
Отметим, что пластиковый корпус с вентилятором можно снять без полного разбора. Это может быть полезно, если вы захотите очистить радиатор от пыли после длительного использования. Оценить габариты радиатора на фоне платы позволит следующая фотография:
Через основание проходят четыре медные тепловые трубки, две диаметром 6 мм и две 8 мм. Трубки пронизывают боковые, самые крупные, секции радиатора.
В центре радиатора имеется ниша, где располагается вентилятор. Он прикручивается к кожуху. За охлаждение отвечает модель типоразмера 92 мм с маркировкой FirstD FD9015U12D.
Система питания насчитывает 7 фаз (5+2), что не особо отличается от более крупных моделей. Например, у ASUS STRIX-R9380-DC2OC-2GD5-GAMING питание выполнено по схеме 6+2 фазы.
Графический чип Antigua окружен массивной защитной рамкой. У Radeon R9 380 его возможности частично ограничены — активно 1792 потоковых процессора и 112 текстурных блока.
Два гигабайта памяти набраны восемью микросхемами Samsung K4G20325FS-HC03.
Компактные размеры не помешали Sapphire ускорить модель ITX Compact. Ее рабочие частоты повышены с 970/5500 МГц до 980/5600 МГц.
При игровой нагрузке рабочая температура ядра превышала 70 °C. Пиковая температура во время прохождения тестов Metro: Last Light достигала 76 °C при 23 °C внутри помещения. Это лишь на несколько градусов больше нагрева упоминавшейся видеокарты ASUS. При этом вентилятор работал на скорости около 1500 об/мин, не создавая заметного шума.
Для разгона можно использовать фирменную утилиту Sapphire TriXX. Но в данном случае она не дает каких-то особых преимуществ относительно других программ, софтвольтмод не поддерживается. Мы все операции выполняли в MSI Afterburner.
По итогам экспериментов частоту графического процессора удалось поднять до 1105 МГц, далее шли артефакты. Это весьма неплохо, на ASUS превысить 1100 МГц удалось только за счет повышения напряжения. Разгон памяти оказался рекордным — 6480 МГц. Ни одна видеокарта на базе GPU Antigua/Tonga ранее не показывала столь высокие результаты разгона памяти. Скорость вентилятора пришлось увеличивать до 2000 об/мин и больше, чтобы добиться стабильности на повышенных частотах. Соответственно, и шум превысил приемлемые рамки. Но меньший разгон не потребует такого ускорения вентилятора и позволит видеокарте работать при начальном уровне шума.
Видеокарта Sapphire будет сравниваться с участниками недавнего тестирования представителей среднего класса. Со стороны AMD будет присутствовать другая версия Radeon R9 380 и старшая модель Radeon R9 380X, также добавлена старая видеокарта Radeon R9 280X. Со стороны NVIDIA в сравнение добавлены две версии GeForce GTX 960 с разным объемом памяти и старая модель старшего сегмента GeForce GTX 780.
Официальные характеристики всех участников приведены в таблице.
Видеоадаптер Radeon R9 380X Radeon R9 280X Sapphire Radeon R9 380 2G D5 Radeon R9 380 GeForce GTX 780 GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 2GB
Ядро Antigua Tahiti Antigua Antigua GK110 GM206 GM206
Количество транзисторов, млн. шт 5000 4313 5000 5000 7100 2940 2940
Техпроцесс, нм 28 28 28 28 28 28 28
Площадь ядра, кв. мм 366 352 366 366 561 228 228
Количество потоковых процессоров 2048 2048 1792 1792 2304 1024 1024
Количество текстурных блоков 128 128 112 112 192 64 64
Количество блоков рендеринга 32 32 32 32 48 32 32
Частота ядра, МГц до 970 1000 до 980 до 970 863–900 1126–1178 1126–1178
Шина памяти, бит 256 384 256 256 384 128 128
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Частота памяти, МГц 5700 6000 5600 5500 6008 7010 7010
Объём памяти, МБ 4096 3072 2048 2048 3072 4096 2048
Поддерживаемая версия DirectX 12 12 12 12 12 12 12
Интерфейс PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0
Уровень TDP, Вт 190 250 190 190 250 120 120
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i7-3930K (3,2@4,4 ГГц, 12 МБ);
  • материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79 Express);
  • память: Kingston KHX2133C11D3K4/16GX (4x4 ГБ, DDR3-2133@1866 МГц, 10-11-10-28-1T);
  • системный диск: Intel SSD 520 Series 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • дополнительный диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64;
  • драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 361.75;
  • драйвер Radeon: AMD Grimson 16.1.1 Hotfix.
Настройки драйверов стандартные. Все тесты проведены в разрешении 1920x1080. Методика тестирования описана в прошлом обзоре. Дополнительно проведено тестирование в Tom Clancy's The Division. Эти тесты проведены при видеодрайвере AMD Grimson 16.3 и NVIDIA GeForce 364.51. Использовался встроенный бенчмарк, но для подсчета fps задействовалась утилита Fraps. Выбран профиль максимального качества с отключением вертикальной синхронизации.
Результаты тестирования
Assassin's Creed Syndicate
В последней игре серии Assassin's Creed важную роль играет объем памяти, что обуславливает значительное отставание Radeon R9 380 от Radeon R9 380X. Хотя между двумя версиями GeForce GTX 960 разница меньше. И даже самая простая карта NVIDIA с 2 ГБ оказывается быстрее нашего героя.
Battlefield 4
Sapphire на одном уровне с GeForce GTX 960 по средней частоте кадров в Battlefield 4. По минимальному параметру скромное преимущество конкурента. Также очень скромное отставание Sapphire от Radeon R9 380X, и это актуально как для начальных частот, так и для разгона.
DiRT Rally
Уверенное преимущество относительно GeForce GTX 960 при привычном минимальном отставании от Radeon R9 380X. В разгоне Sapphire быстрее аналогичной карты с более высокой частотой ядра, но меньшими частотами памяти. Повышение частот до предела позволяет минимизировать отставание от Radeon R9 280X и GeForce GTX 780.
Dying Light Enhanced Edition
Игра Dying Light обновилась до Enhanced Edition и получила крупное дополнение The Following. Одновременно были внесены небольшие изменения в графику.
Radeon R9 380 снова подводит малый объем памяти, что приводит к значительным просадкам fps на фоне конкурента GeForce GTX 960. По этому параметру наиболее серьезное отставание от Radeon R9 280X и Radeon R9 380X. В разгоне мы снова видим преимущество Sapphire над товарищем по серии. Это может быть связано как с большей частотой памяти, так и с более стабильной частотой ядра в разгоне.
Fallout 4
Около 1% выигрывает Sapphire у товарища в Fallout 4 и на 13% лучше по средней частоте кадров конкурента GeForce GTX 960. Приятно отметить, что изначально Radeon R9 380 производительнее Radeon R9 280X. Отставание Sapphire от Radeon R9 380X на уровне 4–10%. В разгоне герой обзора быстрее ускоренного видеоадаптера Radeon R9 280X и товарища по серии.
Grand Theft Auto 5
По средней частоте кадров в GTA 5 мы видим преимущество Radeon R9 380 над GeForce GTX 960, но по минимальному параметру лучше конкурент. Малый объем памяти вновь ограничивает потенциал графического ускорителя AMD. И снова память не играет существенной роли для GeForce GTX 960. Поэтому и дальнейший рост производительности при разгоне упирается в серьезные просадки fps. Тем не менее, показатели у Radeon R9 380 высокие, и если будут какие-то лаги в игре, то они решатся снижением дальности отрисовки улучшенных теней и детализации.
Just Cause 3
Игра Just Cause 3 задействует около 3 ГБ при максимальном качестве. Для GeForce GTX 960 это не сильно критично, и даже при 2 ГБ нет серьезных просадок fps. А вот Radeon R9 380 с 2 ГБ при аналогичном среднем fps испытывает серьезные трудности в отдельные игровые моменты во время резких движений и разворотов камеры. Поэтому видеокарта не может обеспечить комфорт при Ultra-качестве, но небольшая настройка параметров это легко исправит.
Metro: Last Light
В Last Light Sapphire не уступает Radeon R9 280X и на 3% обгоняет GeForce GTX 960. Отставание от старшего Radeon R9 380X легко перекрывается разгоном. Разгон позволяет приблизиться к результатам GeForce GTX 780 в номинале.
The Witcher 3: Wild Hunt
Триумф видеоадаптеров AMD последнего поколения в Witcher 3. Даже самый простой Radeon R9 380 производительнее Radeon R9 280X и GeForce GTX 780, не говоря уже о GeForce GTX 960. Небольшая разница между Radeon R9 380 и Radeon R9 380X легко компенсируется разгоном младшего представителя. Да и при сравнении форсированных Sapphire и Radeon R9 380X выигрыш последнего весьма скромный.
XCOM 2
Это тестирование в XCOM 2 выполнялось почти в самом начале игры, не выбирался какой-то тяжелый графический момент. Но составить общее представление о производительности можно.
Около 13% выигрывает простой Radeon R9 380 у GeForce GTX 960. У Sapphire дополнительное преимущество над товарищем около 1%, минимальное отставание от Radeon R9 380X и менее 8% разницы с референсным GeForce GTX 780.
Новая игра в нашем тестировании. Тесты проводились для тех видеокарт, что были в наличии, но с новыми видеодрайверами. Ситуация в The Division для AMD чрезвычайно удачная. Даже при рекомендованных частотах Radeon R9 380 быстрее GeForce GTX 960 и GeForce GTX 780. Эти показатели близки к Radeon R9 280X в номинале, но у предшественника преимущество при разгоне. Кстати, The Division вынудил сбросить разгон Radeon R9 280X, даже на указанных частотах пройти тест удалось с несколькими вылетами, не говоря уже о более высоких значениях. Игра оказалась самым крепким «орешком» для старого Radeon.
3DMark 11
В данном тесте разница между двумя Radeon R9 380 даже больше, чем в некоторых реальных играх — на уровне 2%. В разгоне Sapphire быстрее напарника на 1,4%. У GeForce GTX 960 небольшое преимущество при сравнении на начальных частотах и более серьезное после разгона. Сам разгон Sapphire легко позволяет превзойти показатели Radeon R9 380X с начальными частотами.
3DMark Fire Strike
Ситуация в противостоянии Radeon R9 380 и GeForce GTX 960 резко меняется в пользу представителя AMD. Небольшой заводской разгон обеспечивает Sapphire крошечный перевес над Radeon R9 280X. Разгон позволяет не только обогнать Radeon R9 380X, но и GeForce GTX 780 в референсном исполнении.
Выводы
По итогам тестирования видно преимущество Radeon R9 380 над GeForce GTX 960 во многих играх, которое часто сдерживается объемом памяти. Конкурент NVIDIA при тех же 2 ГБ относится к этому менее критично и не демонстрирует столь серьезные просадки fps. Особо порадовали высокие результаты в Witcher 3 и The Division, тут Radeon R9 380 уверенно побеждает всех ближайших соперников нынешнего и старого поколения.
Видеокарта Sapphire Radeon R9 380 2G D5 (ITX Compact) предлагает отличное сочетание характеристик при компактных размерах. Несмотря на свои габариты у нее эффективная система охлаждения, которая поддерживает умеренные температуры при минимальном шуме. И это при небольшом заводском разгоне. Дальнейший разгонный потенциал весьма неплох. Особенно порадовала память на чипах Samsung. Но полная реализация частотного потенциала связана с повышением уровня шума. Меньшие частоты дадутся без таких оговорок. В итоге имеем оригинальный по исполнению продукт с высококачественным охлаждением, который мало в чем уступает более крупным моделям.
