Новым флагманом AMD теперь является видеокарта Radeon VII. Это достойная смена для семейства Radeon RX Vega, где повышение производительности сочетается с пониженным энергопотреблением. По ходу подготовки одного из материалов по Radeon VII нам удалось заполучить в свои руки Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled — максимально ускоренную видеокарту на базе GPU Vega 10 с системой водяного охлаждения. Это своеобразный Titan от AMD, который предлагает максимальную производительность в рамках своего поколения. Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled не массовый продукт, и на отечественном рынке они были представлены крайне слабо. Но по ряду критериев это выдающаяся для AMD видеокарта. Поэтому мы не смогли пройти мимо и решили проводить старое поколение Radeon обзором Sapphire Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled. Выясним, каковы преимущества модели с СВО, насколько ее ускоряет заводской разгон, и можно ли выжать еще больше при ручном разгоне.
Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 LC
Карта поставляется в массивной крупногабаритной коробке
Внутри видеоадаптер зафиксирован в каркасе из вспененного полиуретана. В комплектации присутствуют крепежные винты и инструкция.
Данная версия Radeon RX Vega 64 имеет полнофункциональную систему СВО. Видеокарта занимает привычные два слота и закрыта металлическим кожухом. Есть радиатор с большим вентилятором, который соединен с устройством двумя гибкими шлангами.
Для наглядности напомним, как выглядит обычная референсная видеокарта Radeon RX Vega 64. Согласитесь, что Liquid Cooled намного солиднее.
Визуально видеокарта напоминает модели Limited Edition. Такой же корпус с подсвечиваемым логотипом и надписью Radeon, но без вентилятора. Полная длина карты составляет 27 см.
Обратная сторона платы закрыта металлической пластиной. В зоне графического чипа есть усилительная крестовина.
В углу два восьмиконтактных разъема питания. На плате присутствуют светодиоды, сигнализирующие о загруженности видеокарты. В этом же районе есть переключатель подсветки.
Из-за максимальных частот для Sapphire Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled заявлен рекордный TDP в 345 Вт. А на сайте Sapphire в разделе потребляемая мощность числится еще более внушительное значение 375 Вт.
Охлаждение циркулирующей в системе жидкости происходит во внешнем выносном радиаторе. Это односекционная конструкция с одним вентилятором 120 мм. Радиатор соединен с видеокартой шлангами в оплетке. Длина шлангов позволяет разместить радиатор на задней или верхней стенке корпуса, в зависимости от того, как удобно пользователю.
Вентилятор имеет большие лопасти, которые объединяет дополнительное кольцо. Такая конструкция призвана создавать мощный направленный воздушный поток.
Теперь настал момент заглянуть под капот этого болида. Именно такие аналогии возникают при осмотре охлаждения.
Вся плата накрыта металлической конструкцией, совмещенной с водоблоком и помпой. В правой части находится резервуар с жидкостью. Судя по красной крышке, вода циркулирует в каналах над силовыми элементами питающей цепи. Блок охлаждения GPU сразу совмещен с помпой.
Вся нижняя часть этой конструкции представлена в виде единой металлической пластины, которая отводит тепло от транзисторов. В зоне графического чипа есть окно для медного основания водоблока.
Печатная плата выполнена по стандартному дизайну AMD Radeon RX Vega 64. Никаких изменений относительно версий с воздушным охлаждением нет.
GPU запитан от 12-фазной системы питания. Сам процессор является комбинированным устройством с графическим чипом и блоками памяти HBM2 на одной подложке.
Для обычной версии Radeon RX Vega 64 предусмотрены частоты 1274/1546 МГц (базовое значение и средний Boost в игровой нагрузке). У Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled это сочетание частот 1406/1677 МГц. Согласно GPU-Z максимальное значение Boost тут достигает 1750 МГц. Эффективная частота памяти 1890 МГц при шине 2048 бит.
В играх при разрешении 4K частоты держались в диапазоне 1550–1610 МГц. Примерно таких же частот мы достигали в разгоне обычной версии Radeon RX Vega 64. При тестировании на открытом стенде температура не превышала 65 °C (в помещении 22–23 °C). Это великолепный результат, поскольку Radeon RX Vega 64 с «турбиной» у нас легко прогревается до 80–85 °C. Вентилятор раскручивался до 1500 об/мин в пиковые моменты при основной скорости 1200 об/мин. Шум был небольшой.
Стоит отметить, что от радиатора идет сильный поток горячего воздуха. Поэтому правильная его установка внутри корпуса имеет важное значение. Ну и при наличии других горячих компонентов внутри корпуса температуры Radeon могут быть заметно выше.
Сумеет ли изначально работающая на пределе возможностей видеокарта достичь еще более высоких частот? Итоговые результаты действительно выше тех, что удавалось получить у «воздушной» версии, но относительно начальных частот прирост небольшой. После ряда экспериментов мы остановились на ускорении в 1% при слабом понижении рабочих напряжений на 0,01 В. Тема даунвольтинга весьма актуальна для серии Radeon RX Vega, но чудес тут не бывает, поэтому понижение максимальных напряжений даже на 0,02 В имело негативные последствия для стабильности. Впрочем, и с нашим разгоном не все гладко, но это нормально для Vega, при таком тепловыделении длительные нагрузки всегда чреваты какими-то сбоями. Память удалось ускорить до 1075 (2150) МГц, что является лучшим результатом среди побывавших у нас Radeon RX Vega.
Частоты GPU тоже рекордные. При повышении лимита мощности удалось выйти на рабочие значения Boost 1670–1700 МГц.
Попутно пришлось корректировать кривую скорости вентилятора, в итоге он легко достигал 1800–2000 об/мин. При этом жар от радиатора становился очень серьезным.
В итоге мы имеем максимально ускоренную заводскую версию Radeon RX Vega 64, которую удалось разогнать еще сильнее (в основном по памяти). Сможет ли такой монстр показать серьезное преимущество над обычной версией Radeon RX Vega 64 и уменьшить отставание от Radeon VII? Ответ можно будет дать после результатов тестирования.
Сравним Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled с участниками тестирования Radeon VII. Это Radeon RX Vega 64 с воздушным кулером, GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Founders Edition. Видеокарты NVIDIA Founders Edition имеет некоторое ускорение по Boost относительно простых моделей, это надо учитывать при сравнении результатов.
Видеоадаптер Radeon VII Radeon RX Vega 64 LC Radeon RX Vega 64 GeForce RTX 2080 FE GeForce GTX 1080 Ti
Ядро Vega 20 Vega 10 Vega 10 TU104 GP102
Количество транзисторов, млн. шт 13200 12500 12500 13600 12000
Техпроцесс, нм 7 14 14 12 16
Площадь ядра, кв. мм 331 486 486 545 471
Количество потоковых процессоров CUDA 3840 4096 4096 2944 3584
Количество текстурных блоков 240 256 256 184 224
Количество блоков рендеринга 64 64 64 64 88
Частота ядра, МГц: Base-Boost 1400–1750 1406–1677 1274–1546 1515–1800 1480–1582
Шина памяти, бит 4096 2048 2048 256 352
Тип памяти HBM2 HBM2 HBM2 GDDR6 GDDR5X
Частота памяти, МГц 2000 1890 1890 14000 11008
Объём памяти, ГБ 16 8 8 8 11
Поддерживаемая версия DirectX 12 (12_1) 12 (12_1) 12 (12_1) 12 (12_1) 12 (12_1)
Интерфейс PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт 300 345 295 225 250
В таблице указаны официальные спецификации по частотам GPU. На графиках обозначен полный диапазон частот, включая пиковые значения Boost.
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,2 ГГц);
  • кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
  • материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
  • память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
  • системный диск: Kingston SSDNow KC400 (512 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • дополнительный диск: WD Red 3TB WD30EFRX (3 ТБ, SATA 6Gb/s, 5400 об/мин);
  • блок питания: Raidmax Cobra RX-800AE (800 Вт);
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер Radeon VII: AMD Adrenalin Edition 19.3.1/19.2.2;
  • драйвер Radeon RX Vega: AMD Adrenalin Edition 19.3.1/18.9.3;
  • драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 419.67/416.34.
Тестирование проведено в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 по описанной тут методике.
Результаты тестирования
Assassin’s Creed Odyssey
В последней игре серии Assassin’s Creed преимущество Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled над простой версией менее 5%, в разгоне разница примерно такая же. Производительность ниже GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080.
Assassin's Creed Origins
В Origins отставание от решений NVIDIA более значительное. Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled быстрее собрата на 5–8%, разгон ускоряет еще на 5%.
Battlefield V
Высокие частоты Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled обеспечивают минимальное отставание от GeForce GTX 1080 Ti. Прирост от разгона 6–9%.
Переход на DirectX 12 приводит к падению производительности всех участников. Соотношение между соперниками не меняется.
Deus Ex: Mankind Divided
В Mankind Divided герой обзора на 5% быстрее товарища. Начальная производительность на уровне форсированного Radeon RX Vega 64.
Переключение на DirectX 12 повышает fps на видеоадаптерах AMD, но нагнать GeForce GTX 1080 Ti не удается.
Fallout 4
В Fallout 4 видеоадаптер Liquid Cooled быстрее «воздушного» напарника на 7–8%, что примерно соответствует уровню быстродействия последнего после разгона. Герой при повышении частот наращивает производительность на 5%, серьезно снижая разрыв с конкурентами NVIDIA.
Far Cry 5
в Far Cry 5 привычная разница между двумя вариантами Radeon RX Vega 64 на уровне 5%. Разгон ускоряет старший адаптер с СВО на 5–6%.
Final Fantasy XV: Windows Edition
В Final Fantasy старший Radeon RX Vega 64 имеет перевес над товарищем менее 4%, разгон ускоряет его на 7% и более.
Grand Theft Auto 5
Серьезный разрыв между решениями NVIDIA и AMD в GTA 5. Оба Radeon RX Vega 64 категорически не справляются с 4K при тяжелом сглаживании. Но понижение настроек сглаживания легко позволит достичь комфортного fps.
Kingdom Come: Deliverance
Привычное соотношение между разными Radeon RX Vega 64. Вариант Liquid Cooled в номинале показывает уровень ускоренного товарища.
Mass Effect: Andromeda
Очень серьезное ускорение демонстрирует Liquid Cooled в Andromeda, обгоняя напарника на 11%. Разгон позволяет свести отставание от Radeon VII к нескольким процентам.
Middle-earth: Shadow of War
Разница между двумя Radeon RX Vega 64 уменьшается с повышением разрешения в Shadow of War, вероятно, сказывается недостаточный объем памяти для 4K.
Resident Evil 2
В Resident Evil 2 герой обзора быстрее напарника на 7–8%. Разгон ускоряет еще на 6–7%, позволяя обогнать GeForce GTX 1080 Ti в номинале.
Переключение на DirectX 12 приводит к падению fps, но оно меньше у решений AMD. Поэтому в таком режиме Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled изначально показывает паритет с GeForce GTX 1080 Ti.
Подробнее о производительности в Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 рассказано в отдельном обзоре.
Shadow of the Tomb Raider
В Tomb Raider начальная производительность Liquid Cooled на уровне предельно ускоренного Radeon RX Vega 64 (разница около 8%). Разгон позволяет заметно снизить отставание от GeForce GTX 1080 Ti.
Strange Brigade
Результаты в Strange Brigade различаются в разных разрешениях. Отставание от конкурентов NVIDIA резко снижается с повышением разрешения. В 4K герой обзора уступает GeForce GTX 1080 Ti несколько процентов, а разгон позволяет вплотную подойти к уровню быстродействия GeForce RTX 2080.
The Bard's Tale IV: Barrows Deep
Видеоадаптеры NVIDIA показывают уверенное лидерство и большой отрыв от конкурентов AMD в Bard's Tale IV. Высокие частоты слабо влияют на общее позиционирование Radeon RX Vega 64, но Liquid Cooled имеет стабильное преимущество над напарником.
The Witcher 3: Wild Hunt
В Witcher 3 разница между двумя Radeon RX Vega 64 на уровне 6–7%. Разгон ускоряет Liquid Cooled на 5%.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Стандартная ситуация. При заводских частотах Liquid Cooled на 5% быстрее напарника, разгон ускоряет еще на 5%.
3DMark Time Spy
Старший видеоадаптер Radeon RX Vega 64 показывает результат на 6% лучше обычного «воздушного» видеоадаптера. Дополнительный разгон ускоряет еще на 7%.
Энергопотребление
Ниже результаты измерения общего энергопотребления системы в группе контрольных приложений.
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled показывает крайне высокие значения, что является большим минусом. Особенно пугают показатели в разгоне.
Выводы
Ключевой вывод по итогам тестирования — как не разгоняй Radeon RX Vega 64, нагнать Radeon VII не удастся. Второе поколение Vega ушло далеко вперед по всем параметрам, особенно по энергоэффективности. В свое время видеоадаптер Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled был имиджевым продуктом, который показывал максимальные возможности GPU Vega. И заводской разгон обеспечивает преимущество над простыми версиями Radeon RX Vega 64 на уровне 5–10%, что иногда соответствует разгону младшей версии. Применение СВО является необходимостью, поскольку тепловыделение превышает разумные пределы. Мощное охлаждение дает больше возможностей для разгона. Но дополнительное повышение частот переводит устройство в режим обогревателя, что на фоне небольшого прироста делает разгон сомнительным занятием. Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled изначально работает на пределе возможностей, и выжать из нее больше уже проблематично. Все частотные ускорения снижают отставание от GeForce GTX 1080 Ti, но по итогам видеокарта AMD все равно остается в категории более слабых продуктов.
При своей практической неоднозначности Sapphire Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled оставляет позитивное впечатление своим внешним видом и уровнем технического исполнения. Металлический корпус и СВО придают солидность и особый статус этому продукту. Но время Radeon RX Vega прошло, настало время Radeon VII.
